尺寸标注
可以使用各种尺寸标注工具来测量二维和三维对象,以及将尺寸标注线和测量值添加至绘图。可以在设计图层上或在图纸图层视口的注释空间内创建尺寸标注(请参阅为图纸图层视口创建注释)。
还有用于测量距离和角度的卷尺和量角器工具,以及用于标记圆、椭圆和矩形中心的圆心标记工具。
添加新尺寸标注时,默认情况下会使用文档首选项中设置的尺寸标注标准(请参阅文档首选项:“尺寸标注”选项卡。当尺寸标注工具激活时,还可以从“工具”栏设置默认的尺寸标注标准。选择任一内置尺寸标注标准,或创建自定义标准。如果更改了默认的尺寸标注标准,新的尺寸标注会使用该标准,但既有的尺寸标注不受影响。
文件中所有的尺寸标注测量值的单位和精确度由文档单位设置控制(请参阅单位)。
尺寸标注会自动放置在“尺寸标注”类。编辑类以设置默认的画笔样式、颜色、线宽以及尺寸标注的文本样式(请参阅设置类特性)。选择创建时使用选项以在创建新的尺寸标注时自动应用类设置。
尺寸标记始终由尺寸标注标准控制,无法从“属性”面板或“尺寸标注”类特性更改。
设置文档首选项
使用自定义尺寸标注标准
关联尺寸标注
不受约束线性尺寸标注
受约束的线性尺寸标注
双值尺寸标注
半径尺寸标注
标记对象中心
角度尺寸标注
弧长尺寸标注
将对象转换为尺寸标注
为外墙添加尺寸标注
编辑尺寸标注
测量距离
几何图形尺寸标注和公差分析
